chaizheonline 2012-11-25 09:42:40 | 廣東省 安裝算量GQI | 1150查看 1回答
廣聯達安裝算量 電線回路問題
如圖把,我是采用自動回路識別來獲取的 圖中,(表示/開關導線根數)中1默認。2、2。。3‘、3 。4、1#。5、6#。是什么意識,解釋清楚,謝謝寫寫啊 尤其是1# 6#什么意識?
已采納默認就是沒標注的管線,看設計需要幾根,你自己調整,2和3就分別是2根和3根的管線。1#如圖紙是你當前的燈具回路標識。6#是上面的插座回路標識,因為和你這個回路太近,所以誤識別了,刪除即可。
2012-11-26 11:16:15
