zlpxiafeng008 2013-07-26 16:08:00 | 廣東省 安裝算量GQI | 8319查看 8回答
廣聯達安裝算量 電線布置問題
因為一條CAD線里面有多條回路 所以應用了組合管道 再走一條回路的時候 圖片1紅色線就是我要走的回路 可是系統走的是圖片2所示的綠色線回路 請問應該怎么解決
(8)
已采納因為一條CAD線里面有多條回路 所以應用了組合管道 再走一條回路的時候 圖片1紅色線就是我要走的回路 可是系統走的是圖片2所示的綠色線回路 請問應該怎么解決 把管道打斷了就過不去了啊,你可以自己直線畫啊,就不會亂跑了
2013-07-28 00:05:19
已采納工程量的計算應該是要按設計內容標注計算,如果特殊情況需要另外的形式,就需要有設計的變更或簽證,這樣竣工結算時才會有依據。 “牛頭不對馬嘴 請先看清楚我的問題 謝謝”謝謝就免了,即使解釋不合適,也不要變成是對牛彈琴才對。
2013-07-26 16:22:16
已采納應該按圖片2,因為那是設計意圖。并且這個線路量計算出來也比圖片1要多。而且合理。
2013-07-26 16:25:37
已采納你的終點設置錯誤了,把終點從新設置一下試試。
2013-07-26 17:51:42
已采納很簡單,把綠色最長的組合管道打斷一下,自動更改回路,軟件默認走最近路徑。
2013-07-27 01:21:22
已采納識別的回路和實際不一樣,可以手工修改或繪制上去即可。
2013-07-27 07:09:28
已采納經常會出現這種問題。不同的回路應該分別單獨進入箱體,不應該出現重合。但你發的這張圖顯然是為了省勁兒才這么設計的,這種情況我也遇到過,我的解決辦法是自己劃線........... 希望可以幫到你
2013-07-28 18:41:21
已采納1.設置組合管道必須是1根線代表2根線以上的線條,不能將只有1根線的地方也設置成組合管道。見截圖。就是說,你截圖中的組合管道只能設置這么長(我用紅色和青色畫的),不能將其它的線條也設置成組合管道。 2.設置起點后,選擇起點時,得從每個回路離組合管道最近的地方,點擊管道,選擇起點。 3.嚴格遵循第1條和第2條,就不會出現你圖2中綠線超近路連接的現象。
2013-07-29 10:21:11
