hai 2016-01-08 10:30:13 | 河北省 其他專業(yè) | 1548查看 3回答
算量時施工工藝是平整場地,開挖,釬探,墊層,,后面是什么?
算量時施工工藝是平整場地,開挖,釬探,墊層,,后面是什么?我看有個圖是獨立基礎(chǔ),墊層上有一個承臺(是這么叫嗎?),承臺上是柱,這個柱可以叫獨立基礎(chǔ)柱基嗎? 還有一個圖是條形基礎(chǔ),墊上的c30混凝土應該怎么個叫發(fā)法,叫條基呢還是什么。再往上那玫紅色的應該怎么叫呢? 如圖所示 左邊是條形基礎(chǔ),右邊是獨立基礎(chǔ)
已采納算量時施工工藝是平整場地,開挖,釬探,墊層,,后面是什么?【后面就是做基礎(chǔ)了】我看有個圖是獨立基礎(chǔ),墊層上有一個承臺(是這么叫嗎?),承臺上是柱,這個柱可以叫獨立基礎(chǔ)柱基嗎?【這就是獨立基礎(chǔ),不能叫承臺的,承臺是樁基工程的,如果工程中有樁基,樁基上面的是承臺,沒有樁基礎(chǔ)就是獨立基礎(chǔ)】還有一個圖是條形基礎(chǔ),墊上的c30混凝土應該怎么個叫發(fā)法,叫條基呢還是什么。【墊層上的C30砼是條形基礎(chǔ)】再往上那玫紅色的應該怎么叫呢?【枚紅色的是條形磚基礎(chǔ)】 如圖所示左邊是條形基礎(chǔ),右邊是獨立基礎(chǔ)【是的】
2016-01-08 10:56:41
算量時施工工序應該從平整場地--開挖--釬探--墊層--基礎(chǔ)--主體-裝修等。
2016-01-08 10:38:00
算量時施工工藝是平整場地-開挖-釬探-墊層-基礎(chǔ),這個圖是獨立基礎(chǔ),墊層上有一個獨基,上面是柱,這個柱可以叫獨立基礎(chǔ)柱,還有一個圖是條形基礎(chǔ),墊上的c30混凝土也叫條基,再往上那玫紅色的也是條形基礎(chǔ),右邊是獨立基礎(chǔ)。
2016-01-08 10:38:08
