YY 2016-01-08 10:19:59 | 廣東省 土建 | 3818查看 3回答
什么是主墻間面積,希望可以畫圖解釋下。
清單中,回填的那一章里面的,回填方里,有個室內回填的,然后說是“主墻間面積乘以回填厚度,不扣除間隔墻”中,這里面的主墻間是不是就是指外墻的凈面積,然后隔墻是不是就是指內墻,內墻就不用扣除
不是的隔墻是指的用輕質材料做出來的墻體,只要是砼及砌體類的材料的墻體都屬于主墻的
計算室內回填的時候是可以按照建筑面積扣除墻體的面積計算的,不過你也可以直接用軟件中的室內回填來做的
2016-01-08 10:22:45
你好:主要是承重墻之間的距離,180mm厚以內的墻就不用扣除了。
2016-01-08 10:38:51
親:
1、一般的工程中現場隨主體結構施工的墻都是主墻,并不是你理解的外墻和內墻的區別。
2、隔墻是指輕質材料(現場加工或成品隔斷)所制作的墻體。如:輕鋼龍骨隔墻、石膏板隔墻、玻璃隔墻等。下圖為輕鋼龍骨隔墻
2016-01-08 10:31:10
