小妮子 2013-08-24 09:14:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 851查看 3回答
墻面抹灰計算
我只計算墻面抹灰的工程量 這些柱子抹灰是不是也歸到墻面抹灰里面 我要把柱子、墻體都得繪制上?
附墻柱的抺灰面積就并入到了墻面中了,可是獨立柱的抺灰面積是要用【獨立柱裝修】來處理的。
2013-08-24 11:18:23
1、計算規則,是附墻柱的抹灰面積包含在墻面抹灰面積內,如果您不需要計算,可以在計算設置中設置。 2、扣減附墻柱貼墻面積,增加外漏面積。
2013-08-24 11:25:10
是的,柱子、墻都要繪圖后匯總計算,柱子的抹灰面與墻的接觸有扣減關系的。
2013-08-24 09:16:55
