tiankong345 2016-01-07 13:35:05 | 河北省 市政 | 10379查看 3回答
鋼筋混凝土管管道挖溝槽 計算土方 放坡坡度是多少
如圖中 給出的坡度是1:m,就是指的是 不管高度m是多少 放坡那都是1米嗎,或者給解釋下 如何計算這個土方問題補充:還能幫看下 土方棄置的量如何計算
親,你所提供信息中的1:m,其中m是放坡系數,該管溝的挖土體積公式:V=(2a+2t+D+H*m)*H*L,公式中的H為管溝挖土深度,L為管溝長度。
該管溝的挖出土全部用于回填,不存在棄土,因設計要求管頂覆土厚度0.7m≤H≤3.5m(也就是大于0.7m小于3.5m),所以不存在棄土。
2016-01-07 15:09:14
放坡系數見下圖:
給出的坡度是1:m,就是指的是 不管高度m是多少 放坡那都是1米嗎?
不是,1指的是高度,m是放坡的寬度,也就是深度:放坡寬度=1:m。
如何計算這個土方?
土方工程量=斷面面積×長度。其中斷面面積=[(D+2t+2a)+(D+2t+2a+2×h×m)]÷2×h(h為挖土深度)。
土方棄置的量如何計算?
土方棄置的工程量=挖方工程量-回填工程量(如果挖前和回填后標高不變的話,土方棄置工程量就等于混凝土管道的外體積)
2016-01-07 14:44:10
不是的1:m 的意思是這樣的看下圖,他是指得tana,我給你舉個列子吧你圖中表格的意思是當管徑為300,壁厚為30的時候,每邊的工作面是400,c1的厚度為100,c2的為133,挖土量為:
定額規則:基槽開挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底寬度;C———工作面寬度;H———基槽深度;L———基槽長度。.
回填土的量就是挖土量減去下面的墊層減去管子占的體積(管徑在500mm以下不扣除管子所占的體積)
余土就是挖出來的減去回填的
2016-01-07 14:52:16
