qinmi2012 2016-01-07 11:09:36 | 廣東省 計價軟件GCCP | 715查看 2回答
砂漿的問題
如下圖,明明點了1:3的砂漿,再點擊合并,為什么會出現1:1:6砂漿?原來的1:3砂漿變成了{配合比},但是配合比的價格肯定比信息價的1:3底,改也改不了。是不是都不用合并,直接點選1;3就可以了呢?還是啥用,謝謝
已采納首先在選擇砂漿的時候應該選擇濕拌或干拌砂漿中對應的比例(現在除非是自建房,一般的都是必須使用預拌砂漿了),然后合并(其實合并不合并沒有什么影響,只是合并后不占空間),其次你看到的那個1:1:6砂漿是定額子目中默認的砂漿配比,那個附帶出來1:3的才是實際使用的,這里的原理就是對定額子目中的砂漿配比進行了換算,砂漿的消耗量是不變的。
2016-01-07 15:33:41
這是軟件問題,你打4000166166求助。
2016-01-07 11:31:18
