plan 2019-04-30 10:51:16 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 581查看 2回答
關(guān)于砂漿套價的問題
請問各位前輩,如圖“磚基礎(chǔ)”下“水泥砂漿”子目是沒有價格的,這是如果不在“不含稅市場價”上填入價格,水泥砂漿是不是就沒有計價了,也就相當于漏算了?!此處為什么會沒價格呢?
2019-04-30 11:34:48 補充
沒有價格的粉紅字體及數(shù)據(jù)是定額子目的含量,它是沒有顯示價格的,為方便組價,在套價時要關(guān)聯(lián)上相應(yīng)的砂漿或混凝土的制作。
2019-04-30 11:11:53
你重新套一次子目,檢查一下,如果還是沒有,確保有價格輸入即可
2019-04-30 10:53:25
請教下前輩,關(guān)于套價中混合砂漿配合比的問題。我這邊有個天棚抹灰,3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂漿找平,我套取了天棚抹灰,但沒有找到此配合比,需要如何操作呢?
各位老師,關(guān)于機電套價的問題。 補充問題:廣東定額中應(yīng)該怎么套價?補充問題:應(yīng)該套哪個定額?
易達清單大師 我如果要套最新的信息價 是不是應(yīng)該套在工料機編制價那列 信息價是含稅的 像圖中那么套對不對
套 1.鋪地磚 2.防水 3.樓地面水泥砂漿找平層 4. 30厚細石混凝土找平層 這樣套有無問題
