小情歌 2016-01-07 09:46:33 | 山東省 安裝算量GQI | 3531查看 2回答
門窗防雷 就是接地,接地線的長度按照需要的長度另外計算;
門窗防雷 就是接地,接地線的長度按照需要的長度另外計算; 這個接地線長度圖紙不給吧? 只有說明說 多少米以上門窗需要防雷。 我們應該如何去算 這個接地線長度?求老師回答謝謝
已采納門窗接地一般指高層建筑的門窗處于防雷需要,需要接地,是按處計算的。有相應的定額子目
2016-01-07 18:16:38
門窗防雷 就是門窗的金屬部分與均壓環(無有均壓環的層則引至引下線位置)連接起來、同均壓環一樣作用是防側雷,接地線的長度按照需要的長度另外計算(接地引線套用戶內接地線項單位為M,連接點套用接地跨接線項單位為處); 這個接地線長度圖紙不會畫出,但說明應該有標示,如說明說 多少米以上門窗需要防雷。 這個接地線長度計算是:有均壓環的層應該在做防雷時已有在門窗位預留好連接點,所以就只計算幾處就好,如果在無有均壓環的層,就需要按門窗的位置至最近引下線位置間的沿梁走向長度加套用接地母線的敷設項的連接的處數。
2016-01-08 17:18:22
