水晶 2019-05-20 16:10:38 | 山東省 機(jī)電預(yù)算安裝算量GQI | 1131查看 3回答
防雷接地工程量計(jì)算
本建筑的接地裝置利用基礎(chǔ)周邊圈梁內(nèi)上下層對(duì)角兩根鋼筋焊接一周成閉合回路,同時(shí)將結(jié)構(gòu)底板內(nèi)主軸線上鋼筋焊接,組成地下水平接地網(wǎng)格,并與各單體樓基礎(chǔ)鋼筋組成聯(lián)合接地體,這種情況,接地如何計(jì)算工程量?
2019-05-20 16:15:03 補(bǔ)充
如果有防雷接地的教學(xué)視頻,能給發(fā)一下不?99342459@qq.com,謝謝啦!2019-05-20 16:32:47 補(bǔ)充
這是接地圖紙的一部分,接地線就是這個(gè)帶E的藍(lán)色線的工程量嗎?定額子目套用哪個(gè)呢,我看定額里接地母線是鍍鋅扁鋼,這個(gè)是利用基礎(chǔ)鋼筋焊接,不一樣吧?
圈梁一周,計(jì)算均壓環(huán),4-10-51
底板主軸線鋼筋,計(jì)算跨接線數(shù)或均壓環(huán) 4-10-52按焊接數(shù)量,或4-10-51
與各樓基礎(chǔ)組成接地體,計(jì)算跨接個(gè)數(shù)。4-10-70
要是不用扁鋼,全用基礎(chǔ)鋼筋,就如上。
首次提交 2019-05-20 16:17:57 最近修改2019-05-20 16:46:36 (修改過1次)
這種是利用基礎(chǔ)鋼筋做接地極的,一般是按基礎(chǔ)的底面積來計(jì)的
,不是接地母線
首次提交 2019-05-20 16:17:51 最近修改2019-05-20 16:58:13 (修改過2次)
看當(dāng)?shù)氐亩~解釋,可用以下定額
2019-05-20 21:37:13
