  • 教您個事 橋架頂是不是一般都貼梁低標高??橋架的支架 是不是都默認按2m考慮的?我的圖紙沒說關于
    教您個事 橋架頂是不是一般都貼梁低標高??橋架的支架 是不是都默認按2m考慮的?我的圖紙沒說關于橋架支架的信息呢。 那 算橋架 角鋼支架長度工程量是不是都按橋架寬來算?如果橋架有好幾種規格是不是都要每個規格單獨來算? 然后圓鋼支架 也是按不同梁高要不同單算工程量?告訴按梁高? 梁底不一樣的是不是橋架還有一小塊豎向的高度?這塊算不算? 還是你們算的時候直接把所有的梁 不管多點少點都統一一個底標高,然后橋架也都統一這個底標高來算?
    你好: 橋架頂一般是在梁下100mm安裝的。
    橋架的支架 是不是都默認按2m考慮的?可按2米間距設置一個支架。
     算橋架 角鋼支架長度工程量是不是都按橋架寬來算?按照橋架寬度每邊增加50mm。
    如果橋架有好幾種規格是不是都要每個規格單獨來算?需要按橋架的規格分別計算。
     圓鋼支架 也是按不同梁高要不同單算工程量?正確。
    告訴按梁高? 梁底不一樣的是不是橋架還有一小塊豎向的高度?一般都是以最低的梁底計算,橋架安裝按在一個水平面上考慮,這塊不算。
    算的時候直接把所有的梁 不管多點少點都統一一個底標高,然后橋架也都統一這個底標高來算的。
    2016-01-07 10:37:35
主站蜘蛛池模板: 溧水县| 呼玛县| 克东县| 荆州市| 永福县| 得荣县| 墨竹工卡县| 商洛市| 时尚| 德州市| 驻马店市| 浦县| 襄垣县| 洛隆县| 边坝县| 招远市| 长春市| 河北区| 永平县| 三台县| 荆州市| 甘肃省| 日土县| 邢台市| 枝江市| 蛟河市| 德保县| 海城市| 土默特右旗| 乌拉特前旗| 沙雅县| 莱州市| 庄浪县| 桐庐县| 嘉峪关市| 上饶县| 弥勒县| 潍坊市| 巫溪县| 木兰县| 铁岭县|
