59****@qq.com 2016-01-06 17:53:42 | 廣東省 安裝 | 3320查看 6回答
溝槽連接的閥門如何套價(jià)?
請(qǐng)問(wèn),溝槽連接的閥門套用哪條定額子目。廣東2010定額無(wú)補(bǔ)充的溝槽閥門!問(wèn)題補(bǔ)充:能否 借用 螺紋法蘭閥 然后把 法蘭片改為溝槽法蘭?
(6)
溝槽連接的閥門按常規(guī)正常套用的閥門安裝的定額,在主材中補(bǔ)充進(jìn)卡箍連接件的主材價(jià)格即可。
2016-01-06 18:09:30
答:先套螺紋連接的,然后換算。或者自己補(bǔ)充定額子目進(jìn)行套取。
2016-01-06 22:58:15
你好:可以按安裝定額中的法蘭閥門安裝定額子目套用,法蘭改為溝槽。
2016-01-07 12:00:27
--:你好,不要混淆問(wèn)題。閥門和溝槽管件是兩個(gè)問(wèn)題。閥門直接套法蘭閥門即可。焊接式的。
你說(shuō)的溝槽件是相對(duì)于管道來(lái)講的。在消防里面,管道是溝槽連接的。彎頭處計(jì)算倆卡箍,三通處計(jì)算三個(gè)卡箍。然后管道每六米計(jì)算一個(gè)卡箍。
而你說(shuō)的閥門計(jì)算兩個(gè)的是法蘭片。
2016-01-07 14:22:45
很顯然樓上的是對(duì)的,你的問(wèn)題都是錯(cuò)的。
2016-01-08 11:09:44
很顯然樓上的是對(duì)的,你的問(wèn)題都是錯(cuò)的。什么叫溝槽連接的閥門,
2016-01-08 09:10:33
