ZYY 2013-10-14 16:27:57 | 廣東省 安裝 | 14210查看 4回答
溝槽閥門套定額問題
1、管道溝槽連接,溝槽閥門套什么定額? 2、管道溝槽連接,法蘭閥門套什么定額,需補充卡箍定額嗎? (不要回答套法蘭定額換主材)問題補充:對于溝槽閥門,套絲接、法蘭閥門都相差甚遠,套卡箍連接+閥門主材倒是較接近,有沒有相差定額解釋?而對于第二問,套了兩個卡箍管件后,閥門不知如何套,法蘭閥門呢包含了法蘭的安裝,明顯也是不符。 第二問題三樓做法合理,禺也這么做。按這個思路,如果是溝槽閥門,那么只套卡箍就行,只是找不到定額解釋。
1、就還是套閥門安裝子目計算的。
2、你不讓回答套法蘭閥門安裝就沒辦法了,因為他就是使用的法蘭閥門安裝子目呀,不需要增加溝槽管件,是在管道上直接焊接法蘭后安裝法蘭閥門的。
2013-10-14 16:32:48
你好,套取“卡箍安裝”定額子目,子目下補充主材“溝槽閥門”即可.
2013-10-14 17:22:30
閥門的安裝沒有說肯定要根據管道連接方式。工程設計說明都是沒有說閥門的安裝方式的。我們常見的都是DN50以下螺紋連接,DN50以上法蘭連接。定額當中也都是這兩種安裝方式子目。沒必要說溝槽閥門就肯定要溝槽卡箍連接,這樣只有難為自己。。。如果是工業管道就是套完閥門安裝。再列清單套卡箍子目。
2013-10-16 19:46:39
已采納在溝槽連接管路上閥門的法蘭應套溝槽法蘭子目,但8 冊的法蘭閥含法蘭安裝這就重復了,閥門可套6冊法蘭閥門子目便解決了。
2013-10-14 20:07:54
