GY 2016-01-06 14:14:11 | 浙江省 安裝 | 7828查看 2回答
直聯泵與非直聯泵的個人理解,是否正確請指正?
個人認為:定額中的直聯式(泵或風機)與非直聯式(泵或風機)的區分應該按設備安裝形式來區分,而不應該按設備本體形式來區分。在設備安裝中直聯式是指軸聯接,是泵本體、電動機在同一直線上的泵;非直聯式泵指的是皮帶聯接等聯接,是泵本體、、電動機不同時在一直線上。因此,泵的重量應該是同一底座上包括泵體、電機、底座及泵附件的所有重量。不知是否正確,請各位大俠指正?問題補充:業主認為,直聯式泵是指水泵葉輪直接安裝在電機軸上;非直聯式泵是指水泵和電機是各自獨立的,兩者通過聯軸器傳遞扭矩。如按此解釋,大部分安裝在同一底座上泵都要減去電動機重量了。
親,你的理解是正確的,我是山東省,我省現行安裝定額中是這樣說明的,直聯式泵按泵本體、電動機以及底座的總重量計算,從文字的敘述上能看出泵與電動機不是一體的。
2016-01-06 15:36:45
你好:你的理解是正確的,直聯泵含電機的重量。
2016-01-06 14:31:30
