ag****@163.com 2016-01-05 20:15:22 | 山東省 土建 | 859查看 3回答
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題
1:一個(gè)3層小樓,所有材料全部用汽車(chē)吊吊運(yùn)到指定位置,垂直運(yùn)輸套什么?2:如果計(jì)算完垂直運(yùn)輸以后,但3層板使用的是預(yù)制板,用汽車(chē)吊吊運(yùn)安裝,這時(shí)候預(yù)制板還要單獨(dú)套汽車(chē)吊吊運(yùn)預(yù)制板子目嗎?3:預(yù)制板灌縫按體積計(jì)算,是指全部預(yù)制板體積?還是指單獨(dú)縫隙的體積?4:預(yù)制板鋪設(shè)時(shí),起始距離多少開(kāi)始鋪設(shè)?鋪設(shè)到端部留多少距離?如果計(jì)算需要多少個(gè)預(yù)制板,長(zhǎng)度是否扣除縫隙寬以后再除以預(yù)制板寬度? 5:基礎(chǔ)底標(biāo)高標(biāo)高點(diǎn)與標(biāo)高點(diǎn)之間相差多少,合適在一起求平均?6:打個(gè)比方有的點(diǎn)2.1左右米,有的點(diǎn)2.6米左右,有的點(diǎn)3.3米左右,有的點(diǎn)4米左右,2.1米左右點(diǎn)位置約占總標(biāo)高點(diǎn)三分之二,挖土方怎么算合適?砌筑基礎(chǔ)怎么算合適?
已采納1:一個(gè)3層小樓,所有材料全部用汽車(chē)吊吊運(yùn)到指定位置,垂直運(yùn)輸套10-2-5子目。2:如果計(jì)算完垂直運(yùn)輸以后,但3層板使用的是預(yù)制板,用汽車(chē)吊吊運(yùn)安裝,這時(shí)候預(yù)制板還要單獨(dú)套汽車(chē)吊吊運(yùn)預(yù)制板子目。3:預(yù)制板灌縫按體積計(jì)算,是指全部預(yù)制板體積。4:預(yù)制板鋪設(shè)時(shí),起始距離0-20毫米開(kāi)始鋪設(shè),鋪設(shè)到端部留0-20毫米距離。如果計(jì)算需要多少個(gè)預(yù)制板,長(zhǎng)度是扣除縫隙寬以后再除以預(yù)制板寬度。 5:基礎(chǔ)底標(biāo)高標(biāo)高點(diǎn)與標(biāo)高點(diǎn)之間不要相差多少,可以有云霄偏差30毫米。6:打個(gè)比方有的點(diǎn)2.1左右米,有的點(diǎn)2.6米左右,有的點(diǎn)3.3米左右,有的點(diǎn)4米左右,2.1米左右點(diǎn)位置約占總標(biāo)高點(diǎn)三分之二,挖土方,去加權(quán)平均高度;砌筑基礎(chǔ)中分別計(jì)算。
2016-01-06 07:46:18
親,根據(jù)你所提問(wèn)題及相應(yīng)序號(hào),回復(fù)如下:
1、垂直運(yùn)輸套用10-2-5子目,因?yàn)槟闶褂昧似?chē)吊安裝砼預(yù)制板,所以子目中的塔吊需乘系數(shù)0.85;
2、工程所用預(yù)制板安裝需單獨(dú)套汽車(chē)吊安裝子目;
3、預(yù)制板灌縫是按預(yù)制構(gòu)件的體積計(jì)算,不是按縫隙的體積計(jì)算(見(jiàn)山東省建筑工程計(jì)價(jià)依據(jù)交底培訓(xùn)資料第194頁(yè)序號(hào)(二)中(4));
4、每個(gè)房間的鋪板塊數(shù)及板的規(guī)格,設(shè)計(jì)圖中會(huì)有排版圖,若沒(méi)有可根據(jù)設(shè)計(jì)所需板型來(lái)計(jì)算,計(jì)算時(shí)板底側(cè)距支座的距離不小于40mm,板與板之間的距離以板底的側(cè)邊尺寸來(lái)考慮,若一個(gè)房間通過(guò)計(jì)算排版后剩余的尺寸不能滿(mǎn)足放一塊板和一個(gè)板縫最小尺寸時(shí)可考慮調(diào)整板縫或在該處現(xiàn)澆板帶。計(jì)算房間的排板數(shù)量時(shí),用房間的尺寸(同單板縱向垂直方向的尺寸)除以(板寬+1個(gè)縫寬的最小距離)。
5、基礎(chǔ)底標(biāo)高點(diǎn)與標(biāo)高點(diǎn)的差控制在20mm。
6、需用加權(quán)平均,每個(gè)點(diǎn)代表的范圍(面積)最關(guān)鍵;根據(jù)工程量計(jì)算規(guī)則,外墻砌筑基礎(chǔ)按基礎(chǔ)中心線長(zhǎng)度乘基礎(chǔ)截面積,內(nèi)墻按內(nèi)墻凈長(zhǎng)乘以基礎(chǔ)截面積,按規(guī)定計(jì)算不會(huì)有合適不合適之說(shuō)。
2016-01-06 14:25:50
如果采用的汽車(chē)吊的價(jià)格高于定額價(jià)格時(shí),可以和甲方協(xié)商做個(gè)補(bǔ)充定額,要作現(xiàn)場(chǎng)簽證的。
2016-01-06 07:19:01
