  • 獨立基礎識圖的問題
    如圖,框選的“600”應該是獨立基礎的階型高度,但是圖示的獨立基礎有兩階啊,怎么只有一個標注,這個600是指兩階一樣高,每階都是600高么?或者是指這個兩階的獨立基礎的整體高度就是600?(但是也沒每階的高度啊)。 沒有大樣圖
    識圖
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如圖,框選的“600”應該是獨立基礎的階型總高度的,但是圖示的獨立基礎有兩階啊,怎么只有一個標注,這個600是指兩階一樣高,每階不是600高,應該是每階300高的,是指這個兩階的獨立基礎的整體高度就是600的(但是也沒每階的高度啊)。沒有大樣圖,它不可能是兩階總高度1200的。
    2016-01-03 09:07:12
  • 圖中的600是基礎的總高度,圖示的基礎是個兩階基礎,高度是300/300,這個600是指兩階都是300高.
    2016-01-03 07:29:11
  • 如圖,框選的“600”應該是獨立基礎的階型高度,但是圖示的獨立基礎有兩階啊,怎么只有一個標注,這個600是指兩階一樣高,每階都是600高么?或者是指這個兩階的獨立基礎的整體高度就是600?(但是也沒每階的高度啊)。
    你好:這種標注方法不是按照平法要求標注的,建議看一下圖紙的說明里有沒有特殊的要求,給出一個600應該是單階的總高度,而平面圖上有兩個階。
    如果這個600是指兩階都是300高時也要有圖紙說明才能確定。
    2016-01-03 07:30:22
  • 建議你看一下剖面圖或者獨立基礎的大樣圖
    2016-01-03 09:32:19
  • 詳細看看圖紙結構說明
    2016-01-03 11:44:55
主站蜘蛛池模板: 隆尧县| 沿河| 隆子县| 名山县| 铁力市| 株洲县| 武冈市| 宣汉县| 南雄市| 雅江县| 龙胜| 广平县| 中宁县| 沿河| 德江县| 广南县| 青阳县| 珲春市| 林西县| 铁力市| 南华县| 兖州市| 金寨县| 开鲁县| 平乐县| 玉环县| 天镇县| 札达县| 化州市| 平潭县| 麻江县| 海城市| 三穗县| 临汾市| 得荣县| 邳州市| 丁青县| 塔河县| 九龙县| 屏东市| 寿光市|
