小王子 2016-01-01 12:06:31 | 湖北省 其他專業 | 7991查看 2回答
獨立基礎原位標注的問題
如圖,①獨立基礎名字后面的“600”是什么意思?②獨立基礎的“B”下部貫通筋就直接定義在受力筋里面?雙向受力筋吧。
親:
單單從標注上看你這個是普通的單階獨立基礎,基礎的總高度為600。感覺有問題的話,你應該結合標高以及相應的大樣圖看看。下圖為11G101-3截圖
你的理解是對的,直接在受力筋里面定義。是雙向受力筋。
2016-01-01 12:49:42
你這個是獨立基礎是階型的,這個標注可以結合獨立基礎的剖面圖看看,600是獨立基礎的總高度,你這個是獨立基礎是階型的,鋼筋直接在獨立基礎里面的受力筋布置就行
2016-01-01 12:25:45
