開著QQ追火車 2012-11-21 15:35:33 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2719查看 2回答
這樣的框架柱,圓柱如何畫,箍筋如何布置,4*4箍筋如何設置,還有外面的圓箍。
KZ1,標高基礎頂-4.1,D=500,圓周縱向筋14C22,箍筋類型號1(4*4),箍筋C10@100/200,這樣的圓柱如何畫,箍筋如何設置啊。詳細點,問題補充:要是箍筋是5*5支箍呢,如何畫。希望高手們能說得詳細點。謝謝。
已采納1,可以按照新建圓形柱或者異形柱來建,在截面編輯那邊先輸入否,然后輸入柱的半徑、縱筋信息。 2,然后再在截面編輯那邊把否改為是,進入鋼筋編輯,點擊畫鋼筋,輸入箍筋信息C10@100/200,用直線或矩形畫好就ok了。
2012-11-21 16:24:37
你好,建立圓柱,進行截面編輯功能
2012-11-21 16:31:10
