liao297883781@163.com 2016-01-01 17:35:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1846查看 2回答
梁有三跨另一跨懸挑,懸挑部位鋼筋配筋
懸挑部位鋼筋配筋按到圖集11G101-1 89純挑梁配筋嗎?
你好:首先看圖紙的說明里有沒有特別要求,一般的圖紙會另有要求懸挑梁的端部做法的。然后再考慮按圖集11G101-1 89純挑梁配筋。
2016-01-02 07:15:46
你的這個問題應該這架梁的頂面標高是一個標高,適合采用11G101-1 第89頁大樣A的做法,若是懸挑端與內部梁不是同一個標高的話則采用其他大樣做法
2016-01-02 08:31:02
