wu****@163.com 2015-12-31 11:34:41 | 江蘇省 土建 | 1065查看 4回答
GBZ在飄窗內--建筑面積
GBZ把左右兩個飄窗分開,按照2005建筑面積計算規則,飄窗不計算建筑面積,請問把這兩個飄窗分開的GBZ計算面積嗎?(此GBZ比依附剪力墻寬了400mm)
你好:按13建筑面積計算規范,GBZ也不用計算建筑面積。
2015-12-31 12:51:42
GBZ在飄窗內不計算建筑面積
2015-12-31 12:40:19
3.0.27 下列項目不應計算建筑面積:
6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻,主體結構外的空調室外機擱板(箱)、構件、配件,挑出寬度在2.10m以下的無柱雨篷和頂蓋高度達到或超過兩個樓層的無柱雨篷;
{若GBZ可以理解為 “附墻柱”,那就不計算面積的。}
7 窗臺與室內地面高差在0.45m以下且結構凈高在2.10m以下的凸(飄)窗,窗臺與室內地面高差在0.45m及以上的凸(飄)窗;
2015-12-31 14:10:43
如飄窗的高度大于2.1米計算面積,小于2.1米不計算面積。
2016-01-01 06:16:32
