Zou 2021-01-15 22:33:30 | 江蘇省 土建預算施工計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1597查看 7回答
飄窗建筑面積的計算
飄窗板離地高度550mm,結構凈高1950mm。此飄窗是不是不計建筑面積吧?
(7)
您好,是的,同時滿足才行
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
首次提交 2021-01-15 22:36:03 最近修改2021-01-15 22:36:04 (修改過1次)
窗臺高度0.45以下,凈高2.1以上才可以計算。
2021-01-15 22:36:25
飄窗板離地高度0.55m<0.45m,結構凈高1.95m<2.1m。兩個條件都不滿足,所以不計建筑面積。
2021-01-15 22:41:22
對的
2021-01-15 23:19:33
不能計算建筑面積
2021-01-16 06:13:36
是的,此飄窗不用計算面積的
2021-01-27 13:15:58
2024-09-15 07:33:51
