華 2015-12-31 11:25:12 | 北京市 土建 | 3081查看 3回答
12定額外墻腳手架里是否包含馬道?要依據
你好:12定額外墻腳手架里是馬道,擋板等,看以下編制說明。
2015-12-31 11:39:26
12定額外墻腳手架里是不包含馬道的,依據就是定額中是沒有相關說明的,馬道是要另外計算的。
2015-12-31 11:30:14
你的馬道應該就是定額里的依附斜道。
一般地區定額內有“依附斜道”子目的,所以外墻腳手架里不包含其費用的。
建議查看當地定額確認。
2015-12-31 11:34:44
北京12定額,綜合腳手架是否包含內墻腳手架,天棚腳手架;定額里未明確說;
北京12定額,綜合腳手架是否包含內墻腳手架,天棚腳手架;定額里未明確說;是否有明確的說法,未找到,請高手給個具體文件說明出處;
北京市12預算定額,綜合腳手架正負零以上、框架結構、12層以下定額,是否包含12
北京市12預算定額,綜合腳手架正負零以上、框架結構、12層以下定額,是否包含12層?12層的項目,套12層以下還是24層以下定額?
北京01定額外墻腳手架是綜合腳手架,請問綜合內容都包括哪些,含懸挑腳手架情況嗎,若不含,懸挑腳手架如何計算費用,套用哪個子目定額?問題補充:執行外墻腳手架后,懸挑腳手架還應增加鋼構件的費用嗎
