smile 2015-12-31 10:54:56 | 江蘇省 土建 | 6525查看 3回答
1.5厚聚氨酯防水涂料 衛(wèi)生間 定額中是2mm厚的 怎么換算?江蘇2014定額
圖片1是別人套的 圖片2我自己套的 我認(rèn)為人工不調(diào)整,材料中聚氨酯甲料和乙料*0.75的系數(shù)。無(wú)紡布要去掉嘛?二甲苯需不需要也*0.75的系數(shù)?圖1中為什么人工含量也調(diào)低了? 注:這是一個(gè)編標(biāo)文件我套著學(xué)習(xí)的。
答:
1.圖1中人工費(fèi)調(diào)整低了,是因?yàn)樗麑⒃瓉?lái)含量是0.7調(diào)整為了0.6,所以人工費(fèi)低了;
2.這個(gè)定額中的人工費(fèi)調(diào)整,是不是你們當(dāng)?shù)赜袑iT的文件規(guī)定這樣做的,如果沒有專門的規(guī)定,就不能修改含量;
3.你如果感覺這個(gè)定額編制的不符合你的實(shí)際情況,可以不用這個(gè)定額,可以直接使用一個(gè)成活價(jià)直接計(jì)入;
4.無(wú)紡布去掉,是因?yàn)槭┕な┕ぶ袥]有使用到無(wú)紡布
2016-01-02 14:20:48
調(diào)整主材價(jià)格即可!
2016-01-02 17:59:00
實(shí)際使用的和定額含量不同需要調(diào)整
2015-12-31 12:58:41
