sjh19870417@163.com 2012-11-26 15:28:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1450查看 3回答
樓層板、天面板的面筋
你好!請教下樓層板、天面板的面筋的問題。 樓層板說明板底雙向布筋,圖紙上板筋只畫了板負筋,是不是這塊板中間上部沒有鋼筋(只有底筋、四周的負筋?) 天面板說明了雙層雙向,就是底筋和面筋都布上去了,這個好理解
已采納在負筋的位置還要布置分布筋,板中間部分上部沒有鋼筋
2012-11-26 15:33:04
你好!請教下樓層板、天面板的面筋的問題。 樓層板說明板底雙向布筋,圖紙上板筋只畫了板負筋,是不是這塊板中間上部沒有鋼筋(只有底筋、四周的負筋?)【你的理解很正確,板的上部沒有面筋貫通,只有支座負筋】 天面板說明了雙層雙向,就是底筋和面筋都布上去了,這個好理解
2012-11-26 17:02:55
1、這只是圖紙的本頁說明,還需要配合總說明 2、天面層雙層雙向不存在問題,二三層(除有總說明要求),就是底筋雙向,支座負筋,板跨中區域無配筋
2012-11-26 15:41:10
