稀奇 2012-09-05 08:26:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1483查看 4回答
屋面板面筋的布置
屋面板配筋圖中的說明:未拉通的板面筋用ф8鋼筋拉通。在已布置負筋而負筋未拉通的情況下請問這種鋼筋在軟件中怎么定義和繪制?
已采納屋面板配筋圖中的說明:未拉通的板面筋用ф8鋼筋拉通。在已布置負筋而負筋未拉通的情況下請問這種鋼筋在軟件中怎么定義和繪制? 在受力筋里面定義,調整為溫度筋布置上去即可計算。
2012-09-05 09:58:35
這種情況下用板構件里的溫度鋼筋定義。
2012-09-05 10:16:29
你說是屋面板防裂的溫度筋,在構件定義里定義溫度筋,畫完主筋、負筋在畫上溫度筋就可以了
2012-09-05 08:37:36
將已經布置的負筋選擇刪除,然后用“受力筋--面筋”布置。
2012-09-05 08:30:27
