  • 廣聯達鋼筋算量梁的原位標注
    廣聯達鋼筋算量中,如果緊挨著的兩條梁都是L10,只有一條梁上有原位標注,另一條沒有,是不是那條沒有的梁原位標注是跟有的那條一樣的,還是說它就沒有原位標注,只輸入集中標注就可以了?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不光是廣聯達鋼筋算量梁的原位標注,而是設計的原位標注,基本上這張設計圖上的梁、柱的標注都是唯一性,相同的不管挨不挨著,只要編號一樣,同名的梁、柱基本上都是一樣的,包括集中標注和原位標注。
    2015-12-31 09:39:56
  • 廣聯達鋼筋算量中,如果緊挨著的兩條梁都是L10,只有一條梁上有原位標注,另一條沒有,
    是那條沒有的梁原位標注是跟有的那條一樣的,也就是說同名稱的梁的配筋是一樣的
    2015-12-31 09:27:27
  • 廣聯達鋼筋算量中,如果緊挨著的兩條梁都是L10,只有一條梁上有原位標注,另一條沒有,是不是那條沒有的梁原位標注是跟有的那條一樣的,還是說它就沒有原位標注,只輸入集中標注就可以了?
    你好:應該兩根梁的配筋相同。包括集中標注和原位標注里的鋼筋。
    2015-12-31 09:28:30
  • 答:鋼筋平法說明中,規定是同一梁號,其中一根集中標注和原位標注,其它的只標注梁號。表示同一梁號的梁配筋全部相同。軟件有應用到同名梁功能,即可把其它沒有標注的賦以同樣的屬性了。也就是說其它的不用標集中標注,也不用原位標注。只標注梁號。
    2015-12-31 10:04:16
  • 按有原位標注錄入沒有原位標注信息
    2020-10-05 08:17:20
主站蜘蛛池模板: 宝兴县| 南和县| 虞城县| 高邮市| 德江县| 金昌市| 青海省| 平昌县| 通山县| 当阳市| 新泰市| 德兴市| 丹阳市| 新晃| 龙陵县| 云龙县| 佛山市| 电白县| 盖州市| 孟连| 文山县| 全州县| 祁门县| 兴城市| 巩留县| 华坪县| 临江市| 迁安市| 越西县| 五河县| 绥棱县| 咸阳市| 上杭县| 邯郸市| 成武县| 右玉县| 洪雅县| 祁门县| 钦州市| 喀什市| 上高县|
