152****6950 2015-12-28 08:55:27 | 山西省 土建 | 5978查看 2回答
廣聯達鋼筋算量軟件中,梁的原位標注問題
廣聯達鋼筋算量軟件中,梁的原位標注問題。1、如果這跨梁的左上角沒有配筋信息,是不是就不用輸入左支座鋼筋信息了?2、如果這跨梁的中間沒有標配筋信息,是不是就不用輸入跨中間鋼筋信息了?還有軟件為什么默認跨中鋼筋為架立筋,這樣的默認是否正確需不需要修改?或者是中間不標有配筋信息的時候直接刪除了?3、如果這跨梁的右上角沒有配筋信息,是不是就不用輸入右支座鋼筋信息了?請詳細告訴我
1、如果這跨梁的左上角沒有配筋信息,是不是就不用輸入左支座鋼筋信息了?【是的按圖紙設計輸入】
2、如果這跨梁的中間沒有標配筋信息,是不是就不用輸入跨中間鋼筋信息了?還有軟件為什么默認跨中鋼筋為架立筋,這樣的默認是否正確需不需要修改?或者是中間不標有配筋信息的時候直接刪除了?【圖紙中間沒有鋼筋信息的時候是不設置鋼筋的】
3、如果這跨梁的右上角沒有配筋信息,是不是就不用輸入右支座鋼筋信息了?【是的,不用輸入了】
總之就是按照圖紙設計的輸入鋼筋信息就可以了
這個架立筋只要梁有上部通長筋,就要按圖紙上的通長筋布置的,把架立筋刪除
2015-12-28 09:03:58
圖紙上怎么標注的,軟件就怎么設置。
2015-12-28 09:37:57
