銘心 2015-12-25 21:46:26 | 四川省 土建 | 15886查看 2回答
為什么要實行材料認質認價,材料認價單怎么進入結算,是其中結算來算還是最后竣工結算來算
因為有些材料價格在投標的時候不能確定價格,只能以暫估價計入,在施工的時候甲乙雙方對材料價格質量進行確認。
這個是在最后竣工結算的時候進入的
2015-12-25 22:00:47
答:認質認價,是合同約定義條款,不是所有材料要這樣做,例如施工用水,就不需要認質認價的。一般是特殊的材料,訂立合同時,質量要求和單價還未得到明確,施工過程中依合同約定的方法進行認質認價,雙方簽證為據,結算時就按簽證說明的方法計算結算價。一般是最后結算時處理的。
2015-12-25 22:37:09
