  • 圖紙上一個(gè)鋼筋示意圖
    不懂這種有示意圖的鋼筋表示什么意思,建模時(shí)需要注意什么
    鋼筋表
我來答 收藏  舉報(bào)
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    此截圖中的大樣鋼筋示意思圖,分別表示了縱向橫向鋼筋的底和面筋樣式,主要是在端部彎折部分,在軟件中定義時(shí),可以在鋼筋彎折里輸入總長(zhǎng)度1225來處理即可.然后在畫圖時(shí)可以把筏板分別用多塊筏板來定義并畫圖,然后把鋼筋多板布置,也可以用自定義范圍來畫鋼筋來處理縱橫鋼筋中的筏板邊處外伸時(shí)的4C18.剪力墻處不布置,把剪力墻下的4C18在定義剪力墻時(shí)的壓墻筋中輸入,有加腋處的斜加強(qiáng)筋在其他屬性中其他鋼筋中輸入,類型為垂直加強(qiáng)筋.
    2015-12-30 07:48:05
  • 圖紙上的這種示意圖的鋼筋表示底板上下鋼筋兩頭的做法,建模時(shí)需要注意修改兩頭長(zhǎng)度。
    2015-12-30 06:37:55
  • 你好:基礎(chǔ)可以用筏板基礎(chǔ)來定義,筏板的受力筋端部的彎折長(zhǎng)度可以在基礎(chǔ)的節(jié)點(diǎn)設(shè)置里去定義一下上、下彎折總長(zhǎng)度(軟件里不可以定義兩個(gè)彎折)1225,這樣計(jì)算的總長(zhǎng)度對(duì)了就行了。還有要注意的基礎(chǔ)邊緣和墻下有直徑18的主筋代替筏板的上下受力筋了,可以用暗梁或者基礎(chǔ)梁來定義,定義時(shí)不輸入箍筋只定義上下受力筋就可以了。
    重慶市
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    2015-12-30 07:14:26
  • 鋼筋表
    2015-12-30 07:25:04
主站蜘蛛池模板: 浦东新区| 突泉县| 德清县| 藁城市| 五指山市| 化隆| 大同市| 乌兰察布市| 渑池县| 洛隆县| 新河县| 阆中市| 孝感市| 临泽县| 遵化市| 石阡县| 香港| 平阴县| 土默特左旗| 右玉县| 道孚县| 乃东县| 丰宁| 元朗区| 犍为县| 仪陇县| 罗定市| 宁阳县| 兰西县| 丹阳市| 额尔古纳市| 临洮县| 辉县市| 东乌珠穆沁旗| 余干县| 扎兰屯市| 河北省| 兖州市| 镇远县| 满洲里市| 宁陵县|
