290135486@qq.com 2015-12-29 18:23:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1981查看 4回答
請問板布置中、單板中的XY方向布置、雙向布置、雙網雙向布置分別是怎么布置的?
還有就是我一直不明白 底筋、面筋、分布筋、受力筋、支座負筋、跨板受力筋分別指哪個地方的鋼筋,,謝謝大家
底筋面筋為受力筋,也就是通常我們所說的板底筋上筋,它是板的受力鋼筋,如果是單向板時,短跨方向為受力筋長向為分布筋.雙向受力時,底筋均為受力筋,支座負筋一般就是板上部鋼筋沿板中的梁和墻布置每側伸入跨中長度一般為1/4凈跨長兩端彎折.跨板受力筋的鋼筋樣式和負筋差不多,不過它是布置一跨板后兩邊再伸入兩側相鄰跨中1/4跨長.分布筋就是沿縱向布置的構造鋼筋,用于固定跨板受力筋和支座負筋.
2015-12-29 20:11:22
底筋、--位于板下面;面筋、---位于板上面;分布筋、---不起受力的鋼筋,固定受力筋的;受力筋、---底筋、支座筋屬于受力筋;支座負筋、---位于支座處;跨板受力筋跨兩塊以上板的鋼筋。
2015-12-29 18:40:29
xy方向就是雙向布置,雙網雙向就是上下雙層網并且都是雙向布置的。
2015-12-29 19:10:35
底筋、面筋、分布筋、受力筋、支座負筋、跨板受力筋板的各部分的鋼筋,其中跨板受力筋、底筋、面筋都有是受力筋,分布筋配置于支座負筋。
2015-12-30 08:41:35
