187****6266 2019-02-02 11:49:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 3回答
雙網(wǎng)雙向通長布置板鋼筋
多板畫是不是可以全部板都選擇后,直接XY布置,然后雙網(wǎng)雙向布置?還是那種垂直布置然后水平布置?
這要根據(jù)設(shè)計要求布置,否則是會存在不同情況的誤差。
2019-02-02 11:52:54
可以全部板都選擇雙網(wǎng)雙向通長布置
2019-02-02 12:02:43
你好:全部板都選擇后,直接XY布置,然后雙網(wǎng)雙向布置
2019-02-02 12:50:28
