喜子 2015-12-29 10:35:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1285查看 4回答
GGJ2013中同跨內(nèi)梁變截面,且變截面兩邊配筋不一樣怎么定義?
同跨內(nèi)梁變截面,且變截面兩邊的配筋不一樣 怎么定義,(英聯(lián)邦的圖紙)
兩段梁分別繪制,分別配筋,最后合并。
2015-12-29 10:39:34
你好:提取梁跨,然后分別按原位標(biāo)注輸入鋼筋即可。
2015-12-29 11:40:14
可以在變截面處設(shè)置一個較小的支座(柱或墻,支座太大對錨固值影響也相對加大),識別好梁跨后將支座刪除,按圖輸入各梁跨截面、標(biāo)高及配筋即可。
2015-12-29 11:18:18
答:先畫出某一跨的梁,然后打斷,設(shè)置各自的截面和配筋,標(biāo)高,等參數(shù),再合并,保留原有特性。
2015-12-29 11:34:03
