  • 鋼筋軟件 不同層的梁構件畫法
    在鋼筋軟件中 畫梁時 每層梁到編號一樣但是截面配筋也有差異 新建的話 但是梁的名稱一樣 應該怎么辦 還是直接用相同截面的梁代替 然后修改鋼筋數據 還有每層都要新建梁 每層都要一個一個不鋼筋 真的好麻煩啊 請問有什么簡單方法嗎
    問題補充:感謝兩位的回答 不同層位置一樣的梁的截面一樣 但是編號卻不一樣 是不是不用管梁的編號 按相同截面的畫上就行 然后再改鋼筋?
    在鋼筋軟件中 畫梁時 每層梁到編號一樣但是截面配筋也有差異 新建的話 但是梁的名稱一樣 應該怎么辦 還是直接用相同截面的梁代替 然后修改鋼筋數據 還有每層都要新建梁 每層都要一個一個不鋼筋 真的好麻煩啊 請問有什么簡單方法嗎 如果說層與層之間,絕大多數的梁是相同的,哪就復制吧,再做局部修改是比較快的,要不就層層新建
    2011-05-13 16:02:46
  • 這個如果是同層中的話,可以修改另一條梁的編號!如KL1、KL1a等!如果每層梁一樣,可以直接復制上去的!不然就要新建重新繪制!最好是有CAD電子版,那樣可以導圖!
    2011-05-13 18:03:44
主站蜘蛛池模板: 湘潭市| 白河县| 和田市| 绥江县| 兴山县| 大兴区| 德格县| 通河县| 江永县| 拉萨市| 乌什县| 岳西县| 上高县| 中江县| 竹北市| 黎城县| 合肥市| 余干县| 铅山县| 灯塔市| 巴林左旗| 黄山市| 阿克陶县| 股票| 邯郸市| 鸡泽县| 阿坝县| 安陆市| 苏尼特左旗| 雷波县| 宜兴市| 建德市| 宽城| 青龙| 新乡市| 扬州市| 普兰县| 黔东| 墨脱县| 睢宁县| 喜德县|
