秋 2015-12-28 22:10:08 | 重慶市 土建 | 976查看 2回答
重慶08清單計價,水電費如何計取
合同中沒有明確水電費問題,投標書中綜合單價中沒調水電,由施工單位交費。請問施工單位是否可按定額說明,按實際用表數(shù)量調差?
這樣是不可以的,投標文件中的價格除非有約定的可以調整,其他的是不允許調整的
2015-12-28 22:28:34
重慶08清單計價,合同中沒有明確水電費問題,投標書中綜合單價中沒調水電,由施工單位交費。施工單位不可以按實際用表數(shù)量調差。可以按定額含量調差。
2015-12-28 22:35:01
