liuyikuan 2012-11-28 10:04:39 | 重慶市 土建 | 1106查看 7回答
工程水電費如何調整?我的砂漿和機械需要二次分析,水電調整以什么為依據?
(7)
已采納水電費可以按照當地電業局的收費標準進行調整的,電業局收費票據就是調整證據啊
2012-11-28 10:16:08
關于水電費的問題:定額中已經給定了具體的消耗量,故實際做預算時只需要在“人材機”匯總界面調整單價即可(單價可議參考當地電力局給出的工業收費標準)。 關于“砂漿和機械需要二次分析”調整:需要先在“預算書設置”中修改設置,改為“砼/砂漿可直接修改市場價”及“機械臺班可直接修改市場價”,即可把機械臺班價格和砂漿價格改為你的價格。(見下面的圖片)
2012-11-28 11:14:45
永不止步說的比較全面,但實際施工當中很少這樣操作,還是要按照定額執行,在人材機價差里面直接輸入市場價調差就可以了
2012-11-28 11:50:11
你好:水電費按市場價調整單價即可;砂漿和機械需要二次分析的話點擊“預算書設置”在配合比選項里勾選你需要的條目即可。見變截圖。
2012-11-28 11:49:48
你好,按定額含量,用市場價修改
2012-11-28 11:32:48
新疆地區水電費的調整都是在人材機里按當地定額站下發的不同月份或季度的調差文件進行調整的。
2012-11-28 14:14:45
在人材機中調電費為市場價格就行了。
2012-11-28 20:39:57
