152****6950 2015-12-28 15:33:36 | 山西省 土建 | 3692查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中識(shí)別的梁跨數(shù)與圖紙標(biāo)注的不一樣,該怎么辦?
答:以設(shè)計(jì)圖為準(zhǔn),梁跨數(shù)多少,取決于支座個(gè)數(shù),你在廣聯(lián)達(dá)中設(shè)置支座與設(shè)計(jì)圖相同即可。也不排除設(shè)計(jì)圖寫錯(cuò)跨數(shù)的可能性,要分析設(shè)計(jì)圖,找出正確的支座個(gè)數(shù)。
2015-12-28 16:28:48
手動(dòng)重拾梁跨,設(shè)置梁支座。
2015-12-28 15:36:16
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中一個(gè)梁兩邊板的標(biāo)高不一樣,這個(gè)梁應(yīng)該用哪個(gè)板的標(biāo)高?
廣聯(lián)達(dá)土從鋼筋算量軟件中導(dǎo)入土建算量軟件里面的內(nèi)墻之間為什么顏色有不一樣的 是沒識(shí)別還是什么
為什么同樣的設(shè)置同樣的計(jì)算規(guī)則然后兩次識(shí)別出來的梁為什么鋼筋量就不一樣跨數(shù)也一樣
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中外側(cè)的板是否應(yīng)該像土建算量軟件一樣布置到梁的外邊線
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中外側(cè)的板是否應(yīng)該像土建算量軟件一樣布置到梁的外邊線?怎樣布置?鋼筋算量軟件中沒有土建算量里的那版布置到梁或墻的外邊線的按鈕,怎么辦?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中,樓梯平臺(tái)板如何布置,為什么不同的標(biāo)高老顯示,不能重合布置呢
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中,樓梯平臺(tái)板如何布置,為什么不同的標(biāo)高老顯示,不能重合布置呢?明明標(biāo)高就不一樣啊
