牛牛 2012-11-24 22:27:12 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 638查看 2回答
梁的裝修問題
我的畫外墻抹灰的時候,因為洞口上面有根梁,而梁的下面沒有墻,梁上面是要貼面磚的,請教如何在軟件中布置好后算出梁上面貼面磚的面積?問題補充:能幫我截個圖演示下嗎
已采納雖然梁下沒有來墻,但是您可以繪制一道跟梁一樣高的墻,這樣在墻上繪制墻面,墻面上的梁就會計算出量來了~
2012-11-26 20:16:23
梁上貼磚和墻面抹灰在工程量表達式中分別選取相應的工程量代碼就可以了
2012-11-24 22:55:50
