  • 超高降效費如何計算工程量,如何套價?
    我是廣東這邊的,建筑物超高增加人工、機械適用于建筑物高度20m以上的工程。 但是工程量如何計算,計算出來后如何套價貌似書中沒有說明啊。求解惑啊
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    超高降效費如何計算工程量,如何套價?
    答:不用計算工程,是在分部分項中設置是否計算,在定額中選擇對應的高度。
    超高降效
    降效費
    2015-12-27 19:53:13
  • 只要您的建筑物超過20米,那么您的超高降效就是按照您最高的樓層的高度信息統一計取的、
    不是分樓層的
    不是分20米以下不計算,20米以上再計算
    是您整體建筑物同步計算的
    親,基礎部分,是沒有超高降效的。是地上部分要計算的
    2015-12-27 17:53:47
  • 按照你的說法應該是高層建筑增加費,
    高層建筑增加費是指高度在6層或20m以上的工業與民用建筑施工中應增加的人工降效及材料、工具垂直運輸等增加的費用。按人工費的百分比(詳見各冊定額規定)計取。
    1)高層建筑是指高度在六層以上(不含六層)的多層建筑物,單層指自室外正負零至檐口高度在20m以上(不含20m)的建筑物。只要符合以上兩個條件其中之一,均可計取高層建筑增加費。
    2)計算高層建筑物的高度時不包括屋頂水箱間,電梯間,屋頂平臺出入口等局部建筑物,但應包括地下建筑物。
    3)高層建筑增加費發生的范圍是給排水、采暖、燃氣工程,電氣及消防設備安裝工程,通風空調工程,建筑智能化系統設備安裝工程。其費用內容包括:人工降效、材料工具垂直運輸的機械臺班費用,施工用水加壓泵的臺班費用,工人上、下所乘坐升降設備的臺班費用。
    4)高層建筑增加費的計取,應包括六層或20m以下的全部工程人工費作為計取基數。
    5)同一建筑中主樓和附樓高度不同時,不再分別計取,而是按主樓高度確定的費率計取。
    6)高層建筑增加費的費率中除人工費所占比例外,其余均為材料工具及工人上、下所乘坐升降設備的費用。
    2015-12-27 17:52:49
  • 你好:看一下當地定額中超高降效費的規定。
    2015-12-27 17:52:51
  • 超高施工增加按建筑面積計算。
    2015-12-27 18:11:05
  • 需要根據面積計算具體的降效系數來確定
    2015-12-27 18:15:52
  • 你這個問題是軟件不熟,以廣聯達軟件為例:第一步在計價軟件分部分項截面,點擊軟件上方命令“超高降效”倒三角形;第二步在彈出的“設置超高降效”截面中根據工程實際高度選擇不同高度;第三部在第二步的基礎上點擊左下角的高級選項,點擊里面的“子目記取位置”選擇“指定措施清單下”(13清單以前是不用在高級選項這里設置的,因為超高降效的費用是計算在每個分部分項清單下,13清單則把超高降效單獨列清單放入了措施項中計算,所以在需要在這里設置);然后就是一步步的確定退出,軟件會在措施項自動計算;至于是怎么計算來的,你可以根據定額書上說的人工、機械不同高度相應的人工、機械增加不同比例測算下。如果還是不清楚的話,建議你打電話要軟件公司的人指導你。
    2015-12-28 10:55:59
主站蜘蛛池模板: 托里县| 依兰县| 灵川县| 深圳市| 葫芦岛市| 临沧市| 怀远县| 怀集县| 太和县| 田东县| 迭部县| 汪清县| 景谷| 介休市| 姜堰市| 莲花县| 上饶县| 梁山县| 天门市| 威海市| 滦平县| 时尚| 彩票| 驻马店市| 余干县| 洱源县| 台中市| 社旗县| 志丹县| 大石桥市| 龙海市| 洛川县| 江津市| 高平市| 梧州市| 什邡市| 河北区| 雅安市| 安乡县| 松原市| 尉犁县|
