sunou 2015-02-07 11:26:22 | 廣東省 土建 | 65530查看 6回答
超高施工增加費和超高降效的區別,如何計算?
1、超高施工增加費和超高降效的如何區別? 2、超高施工增加費如何計算? 3、超高降效超過20m的時候是計算超過20m的部分?還是整體全部計算?有沒有不用選的清單? 4、一個工程內是不是兩個都要計算?
(6)
1、超高施工增加費和超高降效的如何區別? 一個意思,就是超過規定高度人工河機械的降效費用,也就是相對于不超高增加的費用。
2、超高施工增加費如何計算?在超高降效里設置高度,自動在措施項目列項計取。
3、超高降效超過20m的時候是計算超過20m的部分?還是整體全部計算?有沒有不用選的清單? 超過20米的部分才計算,所以要分開計算工程量,放在不同分項。
4、一個工程內是不是兩個都要計算?那是當然,分開計算。
2015-02-08 13:45:19
已采納1、二者是一個意思,超高增加費是由于超高人工、機械降效造成的;2、超高施工增加費一般是以正負零以上的人工、機械乘以相應的降效系數計算的;3、按整體計算;4、只計算一次。
2015-02-07 13:09:53
1.超高施工增加費和超高降效是同一個意思.2.超高施工增加費是按超過20M后的超高部分建筑面積計算工程量,套用對應高度的定額子目.3.超高降效超過20M的時候,是計算超過20M的部分.4.一個工程內只計算超高費即可.它們是一個意思.
2015-02-07 14:05:01
1、高層建筑施工增加費和超高降效增加費的如何區別?
答:高層建筑施工增加費:樓高超過20米或六層的計算;超高降效增加費:層高超過3.6米(土建、給排水);5米(電氣);6米(通風空調)的計算。
2、高層建筑施工增加費如何計算?超高降效增加費如何計算?
答: 高層建筑施工增加費,按全部工程量計算;超過降效增加費按超過部分的工程量計算。
3、一個工程內是不是兩個都要計算?
答:如果發生,兩個都要計算,發生什么就計算什么。
4、有不一樣的嗎?
答:有不一樣的,有的省份把兩種不同的超高,合成一個,按規定的費率計取。
2015-02-07 14:30:20
學習一下!
2015-02-07 22:09:01
你好:
1、超高施工增加費和超高降效,打個形象的比喻,他倆是一母二子的關系。都屬于超高的內容,前者是建筑工程中的,后者是裝飾裝修工程中的內容。
2、超高施工增加費的計算方法是以檐高20米以上的建筑面積來計算的。
3、超高降效是計算20米以上工程量的超高降效。(不是全部的,20米以下沒有超高降效,但是垂直運輸是有的)
4、一個工程中兩個都要計算的,一個是建筑工程中的內容,一個是裝飾工程中的內容。
個人見解,供你參考!有問題我們再討論!
2015-02-07 22:09:39
