不倒翁 2015-12-27 09:07:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2664查看 4回答
立面弧形梁、窗的定義與繪制方法
在住宅的結構圖中,在閣樓層往往會出現異形的梁和窗戶,請問梁、窗該如何繪制與定義?
2009-02-22 22:45:07
目前應該還沒有立面的弧形梁構件,建議利用異形梁處理(將立面弧形作為梁截面,畫時將梁厚作為梁長度)酌情調整。
另外弧形窗建議新建參數化窗-點到弧形梁上-軟件會根據梁的形狀自動布置門窗洞的。總之比較麻煩,目前大多是手工配合完成的。
2015-12-27 09:15:09
答:鋼筋抽樣沒有直接的方法,可用自定義線代替。
2015-12-27 10:16:26
定義都是一樣的,只是在畫法上采取不同的方式,比如弧形畫法(順小弧、逆小弧、便宜等)、參數化。
2015-12-27 09:43:36
立面弧形窗在圖形算量軟件中可以用參數化窗中弧形頂的窗參數圖來處理.過梁在鋼筋軟件中可以自定義異形線構件來處理.
2015-12-27 15:02:19
