同志 2008-06-17 14:46:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 12回答
有快捷方法提高圖形與鋼筋的繪制辦法沒有
有快捷方法提高圖形與鋼筋的繪制辦法沒有
(12)
已采納有快捷方法提高圖形與鋼筋的繪制辦法沒有 答:根據(jù)工程結(jié)構(gòu)類型不同時(shí),先繪出圖形算量或者鋼筋算量任何一種,之間相互互導(dǎo)。比如磚混結(jié)構(gòu)先畫圖形后導(dǎo)入鋼筋算量;框架剪力墻結(jié)構(gòu)先鋼筋后圖形算量之間導(dǎo)用。你也可以根據(jù)結(jié)構(gòu)件和樓層的順序繪制。即磚混結(jié)構(gòu)件,你可以按墻門窗過梁,柱梁板, 按支座關(guān)系繪制,即柱梁板,樓梯,零星構(gòu)件,利用快捷鍵hift+F3點(diǎn)式繪圖時(shí)垂直鏡像翻轉(zhuǎn) ,和Shift+A~Z 用于顯示/隱藏構(gòu)件名稱等。
2008-06-18 06:13:29
有啊,熟能生巧,多做,多想,多問就是快捷方法。
2008-06-17 14:50:06
用習(xí)慣了 自然就快了~~ 這個(gè)根據(jù)圖紙也有區(qū)別的~~~ 熟能生巧 平時(shí)多上新干線~~ 能學(xué)到很多東西的
2008-06-17 14:51:55
熟能生巧,再有就是多關(guān)注服務(wù)干線了,上面有很多高手的言傳身教,相信一定能使我們的軟件水平有一個(gè)迅速的提高的
2008-06-17 14:54:05
可以根據(jù)工程結(jié)構(gòu)類型不同時(shí),先繪出圖形算量或者鋼筋算量任何一種,之間相互互導(dǎo)。比如磚混結(jié)構(gòu)先畫圖形后導(dǎo)入鋼筋算量;框架剪力墻結(jié)構(gòu)先鋼筋后圖形算量之間導(dǎo)用。
2008-06-17 14:55:21
你最好多記快捷鍵hift+F3點(diǎn)式繪圖時(shí)垂直鏡像翻轉(zhuǎn) F3點(diǎn)式繪圖時(shí)水平鏡像翻轉(zhuǎn) + 上一樓層(注為小鍵盤上的+) - 下一樓層(注為小鍵盤上的-) ~ 顯示繪圖方向 A~Z 用于顯示/隱藏構(gòu)件,每一個(gè)字母均為一類構(gòu)件的快捷鍵,大家可以在幫助或“工具”-》“選項(xiàng)”-》“熱鍵”里進(jìn)行讀取。 Shift+A~Z 用于顯示/隱藏構(gòu)件名稱 Shift+鼠標(biāo)左鍵 通常功能為“相對(duì)坐標(biāo)”通過一個(gè)已知的參考點(diǎn)來找到軟件中不能直接在軸網(wǎng)上選取的插入點(diǎn),這個(gè)也是最強(qiáng)大的繪圖功能之一。 當(dāng)然它也可以在不同的情況下進(jìn)行再次應(yīng)用,比如在與點(diǎn)式畫法的“旋轉(zhuǎn)點(diǎn)”及線式畫法的“點(diǎn)加長(zhǎng)度”這些功能中就可以發(fā)揮確定所畫構(gòu)件旋轉(zhuǎn)角度的問題。 Ctrl+鼠標(biāo)左鍵 通常功能應(yīng)用在點(diǎn)式矩形構(gòu)件偏心的確定。它的另一用法就是在畫折線時(shí)可以啟到回退一步的作用,以用于線體畫錯(cuò)的情況。
2008-06-17 14:58:56
不要先急于畫圖,要充分熟悉圖紙之后再畫。相同部位、相似部位運(yùn)用復(fù)制、鏡像修改。再有就是掌握一些快捷鍵了。熟能生巧吧。
2008-06-17 15:08:21
熟練代碼的應(yīng)用,還有像復(fù)制、鏡像、偏移等工具的應(yīng)用~~
2008-06-17 15:15:10
掌握復(fù)制、鏡像、偏移等工具的應(yīng)用,熟能生巧。
2008-06-17 15:36:53
最好多記一些快捷方式,還有就是工具的使用,再就是多畫圖,軟件用多了就熟練了。
2008-06-17 15:37:33
答;在圖形中,你可以根據(jù)結(jié)構(gòu)件和樓層的順序繪制,即磚混結(jié)構(gòu)件,你可以按墻門窗過梁,柱梁板,樓梯,先做主體,后做基礎(chǔ),二次澆筑,裝飾,表格輸入,零星構(gòu)件.鋼筋中,你可以按支座關(guān)系繪制,即柱梁板,樓梯,零星構(gòu)件.
2008-06-17 16:08:48
快速有效的算量需要不斷的加強(qiáng)練習(xí),多總結(jié).必然能提高算量速度
2008-06-17 16:44:30
