ya****@163.com 2015-12-25 14:01:35 | 河北省 安裝 | 17322查看 3回答
橋架里一般鐵構件 制作工程量是怎么計算的?
橋架里一般鐵構件 制作工程量283kg是怎么計算出來的?能否說的再仔細一點
已采納橋架里一般鐵構件 制作和安裝是指橋架敷設時用的支吊架,工程量283kg是按規定橋架2~2.5M設置一個支吊架,總計多少個,每個多重合算而來的,無圖無例怎能說得清楚。
2015-12-25 16:25:37
根據橋架的規格和橋架的長度以及規范計算出來的
2015-12-25 14:36:50
這個構件是由角鋼、扁鋼和圓鋼構成,但是規格不詳細,所以沒辦法幫您計算。
2015-12-30 10:19:16
