式 2014-02-28 09:24:45 | 河北省 安裝 | 6924查看 5回答
橋架的支架一般是成品的還是現(xiàn)場(chǎng)制作的?
橋架的支架一般是成品的還是現(xiàn)場(chǎng)制作的?橋架和橋架支撐架一般還需要現(xiàn)場(chǎng)刷漆嗎?
你好:橋架的支架有成品也有現(xiàn)場(chǎng)制作的,成品的不需要現(xiàn)場(chǎng)刷漆,現(xiàn)場(chǎng)制作的要刷漆的。
2014-02-28 09:29:52
你好,橋架支架大部分都是現(xiàn)成制作的, 橋架安裝過程中,遇到情況不一樣,支架不完全一樣,一般都是依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況制作,這樣可以節(jié)省成本。
2014-02-28 18:41:51
橋架的支架一般是成品的和現(xiàn)場(chǎng)制作的都有,橋架和橋架支撐架一般還需要現(xiàn)場(chǎng)刷漆。安裝過程中有碰撞掉漆的需要現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)漆。
2014-02-28 19:17:04
有自己的施工隊(duì)伍,技術(shù)嫻熟的工人,一般都采用現(xiàn)場(chǎng)加工,加工好后進(jìn)行刷漆,這樣利潤(rùn)高一些。也有一些是成品的安裝,這樣施工進(jìn)度快一些,兩種情況都有。
2014-02-28 15:50:16
電纜橋架安裝定額均未含支吊架制作安裝。現(xiàn)場(chǎng)制作的支吊架可按鐵構(gòu)件制作安裝定額執(zhí)行。橋架成品支吊架安裝可執(zhí)行橋架支撐架定額,該定額適用于立柱、拖臂、及其他各種支撐架的安裝,已綜合考慮了采用螺栓、焊接和膨脹螺栓三種固定方式,實(shí)際施工中,不論采用何種固定方式,均不作調(diào)整。
2014-02-28 16:24:45
