恒 2015-12-24 10:46:07 | 廣東省 其他專業(yè) | 2842查看 2回答
在做裝修中一般的門窗的過梁都是用混凝土做的嗎
None
在做裝修中一般的門窗的過梁都是用混凝土做的嗎?
你好:砌后砌墻時過梁都是用混凝土澆灌的。在做裝修中可以用木料做過梁。
2015-12-24 10:50:40
具體的需要看設(shè)計要求,如果你是單獨的裝飾,在墻上鑿門窗洞口后,是否需要過梁也是要看施工或設(shè)計要求,一般的門窗洞口寬度1.2米內(nèi)是不需要的。、
2015-12-24 10:51:53
