zl12345zl 2015-12-23 20:49:09 | 陜西省 其他專業 | 702查看 4回答
材料這樣扣除合適嗎
合同規定結算時按:結算價=中標合同價+簽證變更+工程量增減*綜合單價+材料差價。合同規定按實際工程量計算。其中鋼筋甲供材,乙方領用量少于投標清單定額用量(含損耗)。例如投標時清單鋼筋用量100噸,而乙方只領取了80噸,施工中并沒有出現違規行為和質量問題,結算時甲方按100噸扣除,合理嗎?應該咋扣除?按實際領用量扣除,甲方就要多支付材料款(甲方違規不)。請高手指點
關于鋼筋的領用量和結算量的偏差,是一個爭論不休的問題。鋼筋量偏差是綜合因素造成的:
1、你是按03G101還是11G101圖集,11G101比03G101鋼筋搭接、錨固更保守,鋼筋用量大。施工時是否做到和設計、圖集一致。11G101比03G101多用鋼筋6%
2、監理是否真正負責任。
3、鋼筋出庫是檢斤,結算是按理論重量計算。鋼筋生產都是按負公差生產的,所以有偏差。偏差4%.
4、施工工藝的優化,比如用套筒代替綁扎、焊接。
根據以上分析,一般處理辦法是在合理的范圍內,節余鋼筋甲乙方平分。
2015-12-24 08:22:22
既然合同規定結算時按實計算,你可以這樣理解:結算價=中標合同價+簽證變更+工程量增減*綜合單價(鋼筋量減少,應扣除鋼筋20噸*綜合單價)材料差價。
2015-12-24 07:43:56
你好:工程量應該按實際施工圖紙計算(包括損耗)
2015-12-24 08:53:08
甲供材料應該按實際領用量扣除,并按實際發生的工程量調整中標合同價款(不違反實際工程量結算的合同原則)。
2015-12-24 09:11:08
