  • 材料這樣扣除合適不
    合同規定工程量按實際結算,其中鋼筋為甲供材,假如清單投標量鋼筋為100噸(含損耗),乙方實際領用80噸,甲方按100噸扣除,還是按80噸扣除。r如按實際扣除甲方多支付材料款(甲方違規不)。乙方施工中并沒有違規,保證了質量。甲方認為領用的量少屬于不太正常(超出常規)。所以按100噸扣除。應該咋扣除。高手指點。
    親,根據你所述問題,我的理解是,合同規定工程量按實際結算,這個實際并不是供應量或者是購買量,而是按施工圖紙、根據現行工程量計算規則、變更簽證所計算出的工程量。計算出的量可由委托的第三方審核確保公正性。甲方的供應量不代表按相應資料所計算出的數量,假如,甲方供應量為120噸鋼筋,但是通過計算為98噸,試問甲方還同意按120噸給你結算么。
      甲方應按其供應量扣除(你供應了80噸,而按100噸扣除是沒有道理的)。
      甲方按結算額支付工程款,按供應材料量扣減其供材款是合理的,天經地儀,談不上違規。
      甲方認為領用的量少屬于不正常,只是認為,建立在什么依據上呢(供應量與清單量)?
      其實,你上面的只是假設。
    2015-12-24 09:36:14
  • 應該按實際用量80噸進行結算,甲方支付材料款也是支付80噸的。
    2015-12-24 07:37:35
  • 關于鋼筋的領用量和結算量的偏差,是一個爭論不休的問題。鋼筋量偏差是綜合因素造成的:
    1、你是按03G101還是11G101圖集,11G101比03G101鋼筋搭接、錨固更保守,鋼筋用量大。施工時是否做到和設計、圖集一致。11G101比03G101多用鋼筋6%
    2、監理是否真正負責任。
    3、鋼筋出庫是檢斤,結算是按理論重量計算。鋼筋生產都是按負公差生產的,所以有偏差。偏差4%.
    4、施工工藝的優化,比如用套筒代替綁扎、焊接。
    根據以上分析,一般處理辦法是在合理的范圍內,節余鋼筋甲乙方平分。
    2015-12-24 08:21:19
主站蜘蛛池模板: 九龙坡区| 将乐县| 洪湖市| 铁岭县| 无极县| 大英县| 威宁| 寿宁县| 民乐县| 武乡县| 莱州市| 泸定县| 新龙县| 弥勒县| 武功县| 双柏县| 汉中市| 左贡县| 雷波县| 仙居县| 固始县| 敦化市| 招远市| 津南区| 买车| 桑日县| 新昌县| 新巴尔虎左旗| 方山县| 奈曼旗| 名山县| 茌平县| 广平县| 怀仁县| 蕲春县| 同江市| 微博| 天柱县| 湖口县| 晋中市| 宁阳县|
