1229960167@qq.com 2015-12-23 11:11:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 946查看 3回答
廣聯達鋼筋軟件導入到圖形中砌塊墻問題
廣聯達鋼筋導入到圖形中砌塊墻為什么只有一種形式的呢?我在鋼筋軟件中分加氣塊,連鎖砌塊,條板墻結果導到圖形中只有一種砌體形式,請問,可以解決嗎
——:鋼筋軟件內,墻體只是區(qū)分混凝土墻體和砌體墻的
砌體墻部分材質的
只有在土建算量內才可以區(qū)分的
這個問題,我曾經反饋給官方,杳無音訊
2015-12-23 11:13:33
這樣只能是根據不同的材料定義不同的名字,然后根據名字修改砌體的形式的
2015-12-23 11:13:17
因為鋼筋中沒有砌體墻的做法,需要在土建算量中區(qū)分做法的。
2015-12-23 11:13:31
