木木 2015-12-23 10:04:53 | 湖北省 其他專業 | 42995查看 4回答
樁的入巖深度怎么確認?
您好,巖土工程勘察報告的地質剖面圖4強風化巖標高如下圖,那中風化標高是從哪開始呢?比如打樁的孔底標高的52.00,那么可以算成入了中風化嗎?謝謝了
已采納提示:查閱設計圖紙所標注的入巖深度,以設計數據為入巖深度。
2015-12-23 10:55:24
我認為是到強風化巖了吧
這個設計是多高那就是了,估計設計也是考慮到了才計算出的樁長
2015-12-23 10:07:38
做預算時,樁的長度和入巖深度按設計長度計算,但還要再單獨考慮計算送截樁部分的工程量;設計中注明的進入持力層的深度就是入巖深度。樁長=樁頂標高-樁底標高
2015-12-23 11:05:43
你這個圖上就找一個平均值,你看59.4 59.9就開始是風化巖了,那么再向下到52肯定是到風化巖了,但只能算這一段的也就是59.4以下的,不用全部都計算入巖增加費
2015-12-23 10:19:11
