XINQINGYOUYOU 2011-06-16 09:45:28 | 湖北省 其他專業(yè) | 8168查看 4回答
人工挖孔樁入巖指的是入什么巖
人工挖孔樁入巖指的是入什么巖?比如:設(shè)計(jì)要求入持力層不少于500,而驗(yàn)收時(shí)持力層為卵石層,那么入卵石層500厚部分的工程量就可以套用定額中的入巖費(fèi)嗎
只有中、微風(fēng)化巖計(jì)取入巖費(fèi),微風(fēng)化巖是指巖質(zhì)新鮮,表面稍有風(fēng)化跡象的巖石,強(qiáng)度大于50Mpa,硬度很高的巖石。在此地層中頂進(jìn)較困難,而且一般頂進(jìn)距離超過(guò)100米時(shí)需要更換刀頭。中風(fēng)化巖較軟,其組織結(jié)構(gòu)部分破壞。礦物成分發(fā)生變化,用鎬難挖掘。卵石層應(yīng)該計(jì)取入巖費(fèi)。
2011-06-16 10:15:36
是的,就是這么做的。
2011-06-16 09:48:05
這個(gè)入巖就是進(jìn)入持力層的厚度!
2011-06-16 10:35:09
人工挖孔樁入巖指的是入什么巖?比如:設(shè)計(jì)要求入持力層不少于500,而驗(yàn)收時(shí)持力層為卵石層,那么入卵石層500厚部分的工程量就可以套用定額中的入巖費(fèi)嗎 人工挖孔樁入巖指挖孔樁深入巖石層(一般指中風(fēng)化巖以上的巖石層),卵石層不屬于巖層。
2011-06-17 15:07:32
