xuanshang 2015-12-22 17:24:03 | 北京市 土建算量GCL2013 | 763查看 1回答
陳工 鉆石專家
答題: 202543 被贊: 47728
2015-12-22 17:56:58
2008圖形導入CAD后沒有顯示?
我這個框架結構工程,將CAD導入后什么都沒有,是怎么回事? 我試著在CAD2004里頭將圖紙分解了,然后在天正里頭打開CAD圖紙將其分解了,導圖的時候顯示與別的工程導圖一樣的過程(正在創建CAD圖元信息等等),可是導圖結束后就什么內容都沒有顯示了,請教高手!
關于精裝修軟件操作CAD導圖問題
先請看一下我這張CAD圖的圖層特點: 導入CAD布局圖時,36個圖形有2/3出現截圖中的導圖問題,把“視口外區域”也一起導入后有2/3的圖不完整: 問題1:導圖時提示的這句話是什么意思;(別見笑,我對圖紙操作就是幼兒園水平) 問題2:這句話出現的后果是什么; 問題3:我嘗試了教程的方法,一些操作不通,一些操作后不知道是什么意思http://www.kslywz88.com/question/gimq/sdetail/20111207/657216.html 如教程分析1:可能原因二:該CAD圖中有凍結的圖元 判斷方法:用CAD軟件打開該文件,在“圖層”下拉框中查找是否有一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,如果有則表示該圖層被鎖定或凍結。 處理方法:用CAD軟件打開該文件,用鼠標點開相應符號,然后保存此文件,再重新導入軟件即可。 我這種五顏六色的圖層要一一改成單色嗎? 教程分析2:進入“圖層特性管理器”界面,在左側欄的最后,如果有外部參照,則證明這個圖紙使用了外部參照功能,里面的文件名稱就是所參照的圖紙文件名稱,如圖4。 我點開的圖層就沒有教程中左邊“外部參照功能”的窗口。 把教程拿過來的意思只想說明,教程里的內容80%我看不懂,各位大師解決截圖問題用微機分,相對論的方案我實在消化不了,能不能用簡單的1+1算術題解決這一問題。
數據更新時間 : 2025-05-30
